この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
ブートローダーのロックを解除すると、Android携帯にカスタムファームウェアをインストールすることができ、携帯に変更を加えるためのフルアクセス権限が与えられます。このような変更は、プリロードされたソフトウェアの一部を変更したり、オペレーティングシステム全体を置き換えることも含まれます。
ブートローダの中には全くロックされていないものもあれば、スタンダードなfastboot コマンドを使ってロック解除できるもの、メーカーからのロック解除コードが必要なものなどがあります。また、ロック解除方法が全く含まれておらず、ソフトウェアエクスプロイトによってのみロック解除が可能な電話もあります。このようなロックダウンされたデバイスは、通常キャリアとの契約に起因します。
このガイドでは、標準的なfastbootコマンドによるブートローダのアンロックのみを取り上げてます。
ご注意
- ブートローダーのロックを解除すると、携帯電話がリセットされますので、全データのバックアップをとってください
- メーカーによっては、保証が無効になる場合があります。
- アンロックされたブートローダは Play Integrity API (旧SafetyNet Attestation API) を作動させ、GPay など一部のサービスを停止させることがあります。
- これは、あなたのデバイスに物理的にアクセスできるハッカーに対して脆弱になるので、国家や企業の秘密を運ぶ予定のデバイスには絶対にしないでください。
追加情報
必要な工具と部品
これでビルド番号を繰り返しタップして、「あなたは現在、ディベロッパーです!」という確認メッセージを表示させます。すでに開発者向けオプションは有効であるため、改めてやる必要はありません。
USB-C to USB-Aケーブルで携帯電話をパソコンに接続します。
通知シェードを引き下げ、このデバイスをUSBで充電するを選択します。
オプションのファイル転送/Android Autoを選択します。
SDK Platform Toolsがインストールされているコンピュータでターミナル・アプリケーションを開き、
adb devicesと入力します。 -
これにより、お使いのデバイスにポップアップが表示されるはずです。チェックマークにチェックが入っていることを確認し、許可するをクリックします。
もう一度コマンドを実行し、うまくいったかどうか確認してください。
unauthorizedの代わりにdeviceと表示されるはずです。
コマンド
adb reboot bootloaderを入力します。 -
デバイスがブートローダに再起動するまで数秒待ち、
fastboot flashing unlockコマンドを入力します。 -
これで画像に示すようなプロンプトが表示されるはずです。ボリューム・ロッカーで「ブートローダーのロック解除」オプションを選択し、電源ボタンを押して確認します。
ブートローダを再ロックするには、fastboot flashing lock コマンドを実行します。
ストックファームウェアを実行している間のみブートローダをロックしてください
116 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
37件のガイドコメント
You have shared a very useful post i really like it keep going on, thanks for sharing such an informative content about Samsung Bootloader Unlock with us. I like to visit this helpful blog again for further updates on this beneficial post.☺️
File Rehab - 返信 共有
I'm using a Nokia G60 I was offered.
When I try "fastboot oem unlock" I get:
FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!')
Please update the guide for such cases.
Thank you
As far as I know, Nokia phones need an unlock code from the manufacturer. I don't have much experience with this, so I suggest you ask/search around on forums like xda developers or reddit. It might even help to directly ask the Nokia support for help. Depending on who you end up with they might even help you out.
