メインコンテンツにスキップ
Andoer HDV 107 Strap Replacement
必要な工具と部品
  1. Andoer HDV 107 Strap Replacement, Strap: 手順 1、 1の画像 1
    • At the bottom of the camera you will see the battery compartment cover as seen in the picture
    • To open this compartment, apply pressure in the direction of the arrow and remove.
  2. Andoer HDV 107 Strap Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 1 mm circled screws with the Phillips head #000 screwdriver.
  3. Andoer HDV 107 Strap Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 1 mm Phillips head screw.
  4. Andoer HDV 107 Strap Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once all previous screws have been removed the panel can be pulled off of the camera.
  5. Andoer HDV 107 Strap Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use your screwdriver to remove the 1 mm Phillips head screw and release the strap.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Isaac Saron
メンバー登録日: 03/20/17
516 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 156
