メインコンテンツにスキップ
Andoer HDV 107 SD Card Replacement
  1. Andoer HDV 107 SD Card Replacement, SD Card: 手順 1、 1の画像 1
    • At the bottom of the camera you will see the battery compartment cover as seen in the picture.
    • To open this compartment, apply pressure in the direction of the arrow.
  2. Andoer HDV 107 SD Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press down and release pressure quickly on the SD card and remove it out of its socket.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Isaac Saron
メンバー登録日: 03/20/17
516 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 183
