メインコンテンツにスキップ
はじめに
This is a simple guide to remove the battery. This might be needed if your battery is dead and want to replace it.
  1. Andoer HDV 107 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • At the bottom of the camera you will see the battery compartment cover as seen in the picture.
    • To open this compartment, apply pressure in the direction of the arrow and remove.
  2. Andoer HDV 107 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • You will see the battery being held in place by a clear plastic kickstand.
    • Use your finger to move the kickstand away from the battery.
  3. Andoer HDV 107 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With your other hand press down on the battery slightly and remove the battery.
    • If the battery does not come out right away try to line the battery up with the sides to give it a clear path out of the compartment.
終わりに
Isaac Saron
メンバー登録日: 2017年03月20日
516 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 207
