メインコンテンツにスキップ
Andobil Easy Clip Car Mount Replacement
必要な工具と部品
  1. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement, Car Mounting Clip: 手順 1、 1の画像 1
    • In this case, the plastic connecting to the metal spring failed and caused one of the clip arms to break off.
    • Be sure to remove any pieces of broken plastic before you begin the fix.
  2. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the knob on the back of the phone holder.
    • Be sure to hold on to this knob as it will be integral to the rest of the fix.
  3. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the knob is fully removed, the inside ball joint loosens up and can be moved around.
    • Remove the ball joint from the base of the phone holder.
  4. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the tightening knob and set the broken clip aside or toss it in the trash.
  5. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the replacement clip that comes with the Andobil Easy Clip Car Mount Kit.
    • Put Tightening Knob on top of the new ball-jointed clip.
  6. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert the new clipping mechanism into the back of the phone holder.
  7. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Open the Jaws using the knob on the top of the ball joint mechanism.
  8. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Line up the jaws with the car vent and then use the knob on the bottom to close the jaws.
  9. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Tighten the knob on the back of the phone holder once you have adjusted it to the correct angle.
  10. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Once you've finished tightening the knob, you are finished! This is the finished Product!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexander Tavares
メンバー登録日: 03/24/21
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G16, Riel Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S2-G16, Riel Spring 2021人のメンバー
UMASSD-RIEL-S21S2G16
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 61
今までの合計 2,201
