メインコンテンツにスキップ
American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement, Remove the sandpaper disc: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, be sure that the sander is unplugged and powered off.
    • Carefully tilt the sander back and lay it down on its side, exposing the three sanding pads on the bottom.
  2. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel the hook-and-loop sandpaper disc off of the driver assembly.
  3. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement, Remove the driver pad: 手順 3、 2の画像 1 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement, Remove the driver pad: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a 3 mm hex key or driver bit to remove the six 11.9 mm-long screws securing the driver pad.
    • Remove the driver pad from the sanding disc.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
197,115 ポイント
416のガイドは作成済み
コメント 1 件
replace all three driver pads
THOMAS - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 91
今までの合計 3,642
