メインコンテンツにスキップ
Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement, Push Button: 手順 1、 2の画像 1 Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement, Push Button: 手順 1、 2の画像 2
    • First, unscrew the 4 M2x1.5-7 screws (7mm length) from the back of the device using a number 1 Phillips screwdriver.
    • Pry the front silver panel away from the back black panel with a small plastic opening tool.
  2. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, the ribbon cable needs to be carefully removed from the back of the LCD screen.
    • Use a plastic opening tool to press the black bar towards the ribbon and away from the white bar gently. This will release the ribbon.
  3. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    購入する
    • Heat up solder with soldering iron, and quickly use a desoldering gun to remove solder on the pins.
  4. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the button is removed place the new button down on the board.
    • Apply solder with soldering iron to the pins.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Trevor Hansen
メンバー登録日: 11/06/17
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S1G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 238
