メインコンテンツにスキップ
Ambient Weather WS-1001-Wifi LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Ambient Weather WS-1001-Wifi LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • First, you will need to remove all four M2x1-7 screws (7mm length) located on the back of the device. This should be done using a Phillips #1 screw driver.
  2. Ambient Weather WS-1001-Wifi LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • From the side of the device use the plastic opening tool to pry the gray front casing from the rear black casing.
    • The ribbon cable is attached inside so the two pieces will not come completely apart. See step 3.
  3. Ambient Weather WS-1001-Wifi LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, carefully press the black bar towards the ribbon and away from the white bar in order to release it.
    • The ribbon cable should come out and be attached to the back of the LCD screen resulting in two separate pieces.
  4. Ambient Weather WS-1001-Wifi LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ambient Weather WS-1001-Wifi LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Next, you need to remove the LCD screen from the front casing.
    • Push on the front of the LCD screen to pop it out as seen in picture 2.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeremiah Miskimen
メンバー登録日: 11/06/17
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S1G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
Pretty useless guide since this is all pretty self explanatory with no reference on where to get a replacement or even a part number
Jared Dykstra - 返信
Exactly right.
j drag -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 376
