メインコンテンツにスキップ
Ambient Weather WS-1001-Wifi Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Ambient Weather WS-1001-Wifi Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Ambient Weather WS-1001-Wifi Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • First, unscrew the 4 M2x1.5-7 screws (7mm length) from the back of the device using a number 1 Phillips screwdriver.
    • Pry the front silver panel away from the back black panel with a plastic opening tool.
  2. Ambient Weather WS-1001-Wifi Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, the ribbon cable needs to be carefully removed from the back of the LCD screen.
    • Use a plastic opening tool to press the black bar towards the ribbon and away from the white bar gently. This will release the ribbon.
  3. Ambient Weather WS-1001-Wifi Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ambient Weather WS-1001-Wifi Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 4 M2x1.5-7 screws (7mm length) from the green PCB board.
    • This will result in two pieces, the back black cover and the PCB board.
  4. Ambient Weather WS-1001-Wifi Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The battery can then be popped out using precision tweezers and replaced with a new one.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Whitaker
メンバー登録日: 11/06/17
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S1G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello. My screen is not working. And the electric cable is good.
C Kaagman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 775
