メインコンテンツにスキップ
AmazonBasics BTV1 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. AmazonBasics BTV1 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 AmazonBasics BTV1 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold the speaker firmly and wedge a plastic opening tool in between the faceplate and the body of the speaker.
    • Move the tool back and forth along the entire perimeter of the face plate until you feel the plate loosen, then pry the plate off.
  2. AmazonBasics BTV1 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 AmazonBasics BTV1 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four black 10mm screws around each of speakers.
    • Using a Phillps #1 screwdriver, remove the four black 10mm screws securing the inside panel to the case.
  3. AmazonBasics BTV1 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 AmazonBasics BTV1 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Tilt the case downwards until the speakers fall out of their housings.
    • Reach your thumb and forefinger past the speakers and detach the front speaker panel from the unit.
  4. AmazonBasics BTV1 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 AmazonBasics BTV1 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull each plastic connector from the motherboard.
    • Take a note of which connector goes with each component for easy reassembly.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove each of the three black 9.6mm screws from the motherboard.
  5. AmazonBasics BTV1 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull out the two ribbon connectors to disconnect the motherboard from the case.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chris Shannon
メンバー登録日: 02/01/16
1,012 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S14G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 433
