メインコンテンツにスキップ
Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールをバックパネルとデバイスの間に慎重に差し込み、両側を固定しているクリップを外します。
  2. Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バックパネル周辺を開口ピックでスライドしながら、全てのクリップを外します。
    • Oasisの長辺側で厚みのあるサイドに5つのクリップがあります。反対側にはクリップはありません。
  3. Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスからバックパネルを慎重に取り出します。
    • バックパネルを留めている接着剤からバックパネルを剥がします。この接着剤を慎重に剥がしてください。再組み立ての際に、再利用することができます。
  4. Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットを使って、オレンジのブリッジコネクタを持ち上げて、接続を外します。
    • ピンセットを使って、バッテリーとブリッジ先端の間に差し込み、持ち上げます。
  5. Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの端をバッテリーの左側下にゆっくりと差し込み、バッテリーを固定しているテープから緩めるために、バッテリーの端をゆっくりと動かします。 バッテリーの背面に付いている薄いフォイルを引き裂かないように注意してください。
    • スパッジャーや開口ツールなど、デバイスの内部コンポーネントの作業をする場合、ESD安全ツールのみを使用してください。
    • メタル製スパッジャーは使用しないでください。バッテリーを破損することがあります。
  6. Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げ、指でバッテリーを摘んだらゆっくりと接着剤から剥がします。
  7. Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 7、 2の画像 1 Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットを使用して、電源のブリッジコネクタからテープをゆっくりと剥がします。 交換用バッテリーにテープが付いている場合は、全部を剥がします。剥がせない場合、テープを再利用するため、表面に汚れのない一つの角を裏返してください。
  8. Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 接着剤を剥がしてコネクタを外したら、デバイスから古いバッテリーを取り出します。
    • オレンジ色の電源コネクタの端(バッテリに接続されていない方の端)をデバイスの小さなソケット(ほとんど見えません)に装着して、新しいバッテリーをインストールします。手触りやクリック音で判別できます。新しいバッテリーをインストールする時は、テープを貼り付ける前に、まずコネクタを挟んでください。
    • 注意:新しいバッテリーは充電されていない可能性があり、すぐに電源が入らないことがあります。交換後は、Oasisをコンセントに差し込み、完全充電してください。
  9. Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 10、 3の画像 1 Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 10、 3の画像 2 Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 10、 3の画像 3
    • 2本のプラスネジ(PH0とラベル表示あり)の位置を確認して、PH0ビット付きドライバーでネジを外します。
  10. Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 11、 3の画像 1 Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 11、 3の画像 2 Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • メタル製スパッジャー、ピンセットと指先でオレンジの電源ブリッジコネクタをマザーボードから持ち上げて、Kindleより取り出します。
  11. Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 12、 2の画像 1 Amazon Kindle Oasis 第8世代 充電ポートの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、オレンジのブリッジコネクタをKindleより引き抜きます。充電ポートと電源ボタンがコネクタに接続しています。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mohamed Elzini
メンバー登録日: 09/27/17
416 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S16G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
7 件のコメント
Where did you source a replacement charging port?
Matthew Gustas - 返信
I also need one please, did you ever manage to find one?
Stefan B -
Since I don’t see an answer a year and a half later; I’ll ask the question again. Does anyone know somewhere to order a replacement charge port for this model? The replacement procedure doesn’t seem too difficult but I can’t find the Kindle Oasis part that is inclusive with the ribbon cable anywhere.
William McGinnis - 返信
I also am trying to purchase a replacement. Anyone have any success?
Vincent Bryan - 返信
Ditto .looking everywhere. Any ideas?
Bobby Turner - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 62
今までの合計 4,342
