メインコンテンツにスキップ
Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールをバックパネルとデバイスの間に慎重に差し込み、両側を固定しているクリップを外します。
    Where can I buy this battery?
    [deleted] - 返信
    Where can I find the port pls?
    Bobby Turner - 返信
    It would be really helpful if you could show more detail on how the backing is attached to the device, what the latching mechanism looks like in detail, and how to separate it. The technique in the photos might work on a device that has been opened a hundred times before, but on a new one, this guide doesn’t really help me to understand how to open the device.
    Jesse Dhillon - 返信
    I couldn't get the back cover off with the tool for the life of me. I wound up using a small flathead screwdriver and gently rubber hammering it in at an angle near the lower left of the raised panel, where it appears there aren't any components to damage. Once one clip is off the rest come off pretty easy with the tool.
    Aaron Olinger - 返信
    Agree with Aaron
    Bruce McKay - 返信
  2. Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バックパネル周辺を開口ピックでスライドしながら、全てのクリップを外します。
    • Oasisの長辺側で厚みのあるサイドに5つのクリップがあります。反対側にはクリップはありません。
  3. Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスからバックパネルを慎重に取り出します。
    • バックパネルを留めている接着剤からバックパネルを剥がします。この接着剤を慎重に剥がしてください。再組み立ての際に、再利用することができます。
  4. Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットを使って、オレンジのブリッジコネクタを持ち上げて、接続を外します。
    • ピンセットを使って、バッテリーとブリッジ先端の間に差し込み、持ち上げます。
  5. Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの端をバッテリーの左側下にゆっくりと差し込み、バッテリーを固定しているテープから緩めるために、バッテリーの端をゆっくりと動かします。 バッテリーの背面に付いている薄いフォイルを引き裂かないように注意してください。
    • スパッジャーや開口ツールなど、デバイスの内部コンポーネントの作業をする場合、ESD安全ツールのみを使用してください。
    • メタル製スパッジャーは使用しないでください。バッテリーを破損することがあります。
  6. Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げ、指でバッテリーを摘んだらゆっくりと接着剤から剥がします。
  7. Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットを使用して、電源のブリッジコネクタからテープをゆっくりと剥がします。 交換用バッテリーにテープが付いている場合は、全部を剥がします。剥がせない場合、テープを再利用するため、表面に汚れのない一つの角を裏返してください。
    Heya, can you share the details for the battery?
    richardfortune - 返信
    Specs of the battery I just extracted from my Oasis: 3.7V / 245mAH / 0.91Wh
    The battery also reads "Part No 58-00017 Model 223337 1ICP3/34/38". Manufacturer is DongGuan Amperex Technology Limited.
    Nikkoura - 返信
  8. Amazon Kindle Oasis 第8世代 バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 接着剤を剥がしてコネクタを外したら、デバイスから古いバッテリーを取り出します。
    where can buy this oasis battery?
    h9502757 - 返信
    One step missing…. the end of the orange power connector (the end not attached to the battery) clips into a little socket which is barely visible. You can tell when it clips in by the feel and sound. Make sure that when you put the new battery in, you first clip the connector in before you stick the tape down.
    Gary Jacobson - 返信
    Thank you @Gary Jacobson… that’s a pretty important step that’s missing. I greatly appreciated your comment noting it.
    Also, folks should be aware that the battery you get from iFixIt might come fully discharged. So if your Oasis doesn’t power-on immediately (or do anything at all) after replacing the battery, don’t despair! Plug it in, let it charge for a while, and see if it comes back to life. Mine did (after I had taken it apart twice, reseated the battery and then assumed it was dead and ordered a new one from Amazon). Sigh!
    Peter Viscarola - 返信
    • オレンジ色の電源コネクタの端(バッテリに接続されていない方の端)をデバイスの小さなソケット(ほとんど見えません)に装着して、新しいバッテリーをインストールします。手触りやクリック音で判別できます。新しいバッテリーをインストールする時は、テープを貼り付ける前に、まずコネクタを挟んでください。
    • 注意:新しいバッテリーは充電されていない可能性があり、すぐに電源が入らないことがあります。交換後は、Oasisをコンセントに差し込み、完全充電してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Mohamed Elzini
メンバー登録日: 09/27/17
416 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S16G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
23 件のコメント
Grate explanation. where can I find the battery? couldn’t find it anywhere
thanks
ALON GAZIT - 返信
Hi.. this is very helpful. But where does one buy a battery? Amazon doesn’t seem to sell them?
Ree - 返信
Hi, same comment: great and interesting but I can’t find the battery anywhere…
fabdelaere - 返信
WTH is a spudger?
Jim Price - 返信
You can find the battery here
https://www.nextbatteries.com/products/a...
890 mAH Li-Polymer 3.7V 61.60 x 53.32 x 2.78mm
Nat Whilk - 返信
That is not the right battery. It doesn’t even look like the one in the pictures above.
Zerdalias -
That is a Kindle 8 battery, not an Oasis 8th Gen battery.
Chris 1000 -
The battery you linked is NOT made for the Kindle Oasis, which is what this guide is for.
Matthew A -
This is not the right battery for the device.
Alex Fernandez-Gatti -
Careful, this is not the right battery - at least not the internal battery of the Oasis 2016.
Nikkoura -
Like others, I cannot find the battery anywhere. Anyone have a link?
pauliex - 返信
The link given was the incorrect battery. Is it available anywhere?
Donald Johnson - 返信
Did you find one? I got mine on Amazon with a little kit for about $30. It seems to be working.
Keith Buhler -
Is the Kindle Oasis likely to still be waterproof after battery replacement? I can sense a bit of a gap in the plastic where I dug it open.
Keith Buhler - 返信
I don't think the original Oasis was ever waterproof.
David Frye -
Please help me find the battery, mine is dead
Sandro Ænima - 返信
Thanks for the heads up on that Nat Whilk,
Unfortunately for me the postage cost for delivery to Australia is $US132!!!!
https://i.imgur.com/HNbLe0o.png
Probably on account of the danger of transporting LiOn
I contacted Amazon and they could not provide me with either an Amazon link or a third party and when I sent them your link they told me to order it and that they would reimburse me the postage cost.
I asked them to give that to me in writing and they did, but I am a bit iffy about dropping $AU230 and praying that they keep up their end of the bargain.
Aresti Asprogerakas - 返信
How do you take the cover off the charging cover to replace the cover battery on this Oasis?
Joan Huston - 返信
How about kindle oasis 2/3 replacement battery ?
Phạm Nguyễn Sơn Tùng - 返信
I used this to change my kindle battery. Very helpful. I wasn't able to open the case with th plastic pry tool. After trying and not getting anywhere, I resorted to a very small flat screwdriver. This worked! Used the plastic tool the rest of the way.
Joseph Hummel - 返信
You might be able to find the battery repair kit at https://newpower99.com/products/amazon-k...
H Dow - 返信
Is the tape the main thing holding the battery connector in place? I couldn't feel any clicks when seating it. When I tried charging it I got the flashing yellow light indicating it wasn't charging. I can get that to stay solid yellow if I put my finger on the connector.
Quietech - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 45
過去 7 日: 356
過去 30 日: 1,428
今までの合計 45,055
