メインコンテンツにスキップ
Amazon Kindle Fire 7th Generation Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Kindle Fire 7th Generation Battery Replacement, Loosen the back cover clips: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Kindle Fire 7th Generation Battery Replacement, Loosen the back cover clips: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Kindle Fire 7th Generation Battery Replacement, Loosen the back cover clips: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert the plastic prying tool along the edge of the tablet, where the back cover meets the screen's bezel.
    • Carefully work your way around the edges to free all of the clips that secure the back cover in place.
  2. Amazon Kindle Fire 7th Generation Battery Replacement, Remove the back cover: 手順 2、 2の画像 1 Amazon Kindle Fire 7th Generation Battery Replacement, Remove the back cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Separate the back cover from the tablet.
  3. Amazon Kindle Fire 7th Generation Battery Replacement, Remove the battery terminal cover: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Kindle Fire 7th Generation Battery Replacement, Remove the battery terminal cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two screws that secure the battery connector cover in place with a #00 Phillips screwdriver.
    • Lift the battery connector cover off.
    • Remember to put the screws & battery connector cover aside where you don't lose them.
  4. Amazon Kindle Fire 7th Generation Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Amazon Kindle Fire 7th Generation Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery.
    • Fit the tip of the plastic opening tool under the bottom right of the battery.
    • Remove the battery from the frame.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Edgar Palomars
メンバー登録日: 10/20/23
178 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F23S1G1
6 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 69
今までの合計 1,176
