メインコンテンツにスキップ
Amazon Kindle DX SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Kindle DX SIM Card Replacement, Sim Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to push against the top part of the e-reader to open the device.
  2. Amazon Kindle DX SIM Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the plastic top.
  3. Amazon Kindle DX SIM Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Kindle DX SIM Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the two small screws on each corner.
    • Remove the two 40mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Amazon Kindle DX SIM Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to take the off the metal plate.
  5. Amazon Kindle DX SIM Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate and remove the SIM card slot.
  6. Amazon Kindle DX SIM Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the spudger to push the metal lid backwards, as pictured.
  7. Amazon Kindle DX SIM Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Open the lid to replace the SIM card.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Hassan Haseeb
メンバー登録日: 09/28/16
182 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S1G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Need to do this with a kindle I have is does it need to be replaced with a 3G sim
Melanie Tague - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 2,779
