メインコンテンツにスキップ
Amazon Kindle DX LCDの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Kindle DX LCDの交換, LCDスクリーン: 手順 1、 1の画像 1
    • Kindleを裏返して、スクリーンを下向きにします。開口ツールを使って、メタルケースとプラスチックパーツの間に差し込みます。
  2. Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 十分な力を加えると小さいパーツの方が外れます。
  3. Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスチックのパーツを取り出します。
  4. Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 4、 2の画像 1 Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 小さいプラスチックパーツが外れたら、ケースの両側から40mmネジを2本探してください。PH000プラスドライバーで外します。
  5. Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 開口ツールを手に取って、大型のメタルパーツを外します。
  6. Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • パーツが外れたら、バッテリーの位置を特定します。
  7. Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 7、 2の画像 1 Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • Kindle DXの下部とバッテリーを固定している2本の30mmネジを外します。PH000プラスドライバーを使ってください。
  8. Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 8、 2の画像 1 Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ネジを外したら、バッテリーを取り出すことができます。
  9. Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 9、 2の画像 1 Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 画像のように#000プラスドライバーを使って、30mmネジを2本外します。
  10. Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 10、 2の画像 1 Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 画像にあるように#000プラスドライバーを使って、30mmネジを外します。
  11. Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 黒いケースを外すと、マザーボードが出てきます。
  12. Amazon Kindle DX LCDの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリからマザーボードを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Lori White
メンバー登録日: 09/28/16
577 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Guide is incomplete :(
Robert Rogers - 返信
I can follow and understand up to step 11.
Steps 12 and 13 loose me, why would one need to remove the metal protection lid / shield? There does not seem to be any screws covered by the lids that need to be removed.
one would need to unclip the screen from the motherboard the lead off board from the wireless card to aerial and unscrew the remaining motherboard screws at least before you could remove the motherboard to access the screen to replace it.
Terry Mummery - 返信
Guide is useless and should be removed or replaced.
golan.benoni - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 43
今までの合計 3,945
