メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Kindle DX Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Kindle DX Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Kindle so the back is facing upwards.
  2. Amazon Kindle DX Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push an opening tool against the bottom cover edge of the device. Move the tool's edge around the bottom plastic piece to pop it open.
  3. Amazon Kindle DX Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the plastic piece.
  4. Amazon Kindle DX Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Amazon Kindle DX Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove two 40 mm screws (one on each corner) using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Amazon Kindle DX Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Kindle DX Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the edges of the opening tool, get in between the seams of the front and back panel, and use the tool to separate the pieces. Once loose, lift back panel off of the device.
  6. Amazon Kindle DX Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Kindle DX Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove two 30 mm screws securing the battery with a Phillips #00 screwdriver.
  7. Amazon Kindle DX Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Amazon Kindle DX Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the battery from the device.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Lori White
メンバー登録日: 09/28/16
577 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
In Step 5, you actually can insert the tool into the 2 holes on side, slide along the edge to loose the back cover, then slide the cover down to remove it. No need to pry on the edge, which is quite difficult.
dracodoc - 返信
Thank you very much for a comprehensive guide. Especially the measurements for where to insert the screwdrivers were very helpful! Kind regards - Jakob
anonymous 5048 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 34
過去 30 日: 170
今までの合計 12,998
