メインコンテンツにスキップ
Amazon Kindle 8 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Kindle 8 Power Button Replacement, Front Cover: 手順 1、 2の画像 1 Amazon Kindle 8 Power Button Replacement, Front Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the iFixit opening tool into any corner of the Kindle’s front cover.
    • Gently slide the tool along the edges and carefully separate the front cover from the inner front cover.
    • Keep even pressure to avoid any cracks.
    • Lift front cover once all clips are disengaged.
    • Lift the screen gently so that it is not cracked.
  2. Amazon Kindle 8 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Amazon Kindle 8 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the spudger between the inner cover and the screen.
    • Gently work your way around to loosen the front cover.
    • Carefully lift the front cover from the device.
  3. Amazon Kindle 8 Power Button Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Kindle 8 Power Button Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the seven 3 mm screws around the perimeter of the device.
  4. Amazon Kindle 8 Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Amazon Kindle 8 Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the screen and motherboard from the back cover.
  5. Amazon Kindle 8 Power Button Replacement, Power Button: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Kindle 8 Power Button Replacement, Power Button: 手順 5、 2の画像 2
    • On the back cover, from the outside of the kindle, use your finger to push the power button through its hole.
    • Remove the power button.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Luke
メンバー登録日: 09/25/24
432 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-5, Sneed Fall 2024 University of Memphis, Team 1-5, Sneed Fall 2024人のメンバー
UM-SNEED-F24S1G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
partial fix, that does not show how to remove and replace the button in the subject. Please integrate step-by-step guide.
SimoneGallina - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 64
今までの合計 540
