メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire TV Wackelkontakt im Batteriefach
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire TV Wackelkontakt im Batteriefach, Batteriefach öffnen: 手順 1、 2の画像 1 Amazon Fire TV Wackelkontakt im Batteriefach, Batteriefach öffnen: 手順 1、 2の画像 2
    • Fernbedienung mit dem Batteriefach nach oben hinlegen. Mit dem Fingernagel die Lasche leicht anziehen und Batteriefachdeckel nach oben klappen.
    • Batteriefachdeckel entfernen.
  2. Amazon Fire TV Wackelkontakt im Batteriefach, Fehlerursache prüfen: 手順 2、 1の画像 1
    • Bevor diese Reparatur durchgeführt wird, muss festgestellt werden, ob der in dieser Anleitung beschriebene Fehlerfall vorliegt. Hierzu muss zuerst sichergestellt sein, dass beide Batterien nicht leer sind (im Zweifel für den Test neue Batterien verwenden und einsetzen).
    • Mit einem Schraubenzieher (alternativ mit dem Fingernagel) beide Batterien kräftig nach vorne in Richtung Frontseite der Fernbedienung drücken. Siehe Pfeile im Bild.
    • 10-15 Sekunden warten, damit sich die Fernbedienung mit dem Amazon FireTV wieder verbinden kann.
    • Ausprobieren, ob die Fernbedienung jetzt mit dem Amazon FireTV funktioniert. Hierbei die Fernbedienung nicht ruckartig sondern sehr vorsichtig handhaben und darauf achten, dass die Batterien nicht herausfallen.
    • Wenn die Fernbedienung jetzt funktioniert, diese Anleitung weiter durchführen. Wenn die Fernbedienung noch immer nicht funktioniert, diese Anleitung abbrechen, da dann offenbar ein anderes Problem vorliegt.
  3. Amazon Fire TV Wackelkontakt im Batteriefach, Batterien herausnehmen: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Fire TV Wackelkontakt im Batteriefach, Batterien herausnehmen: 手順 3、 2の画像 2
    • Zuerst frontseitige Batterie durch Anheben entfernen, dann zweite Batterie durch Anheben entfernen.
  4. Amazon Fire TV Wackelkontakt im Batteriefach, Erklärung der Fehlerursache: 手順 4、 1の画像 1
    • Information: Im Batteriefach befinden sich an beiden Seiten Batterie-Fixierungen aus Gummi, diese kann man auch leicht ertasten, da sie weicher sind als das harte Kunststoffgehäuse.
    • Information: Diese Gummierung kann jedoch so kräftig bzw. dick sein, dass die Batterien festklemmen und daher die interne Feder, die die Batterien an den elektrischen Kontakt andrückt in Relation nicht stark genug ist. Dies ist die Ursache, warum die Fernbedienung gelegentlich nicht funktioniert.
    • Im nächsten Schritt wird erklärt, wie dieser Fehler behoben wird.
  5. Amazon Fire TV Wackelkontakt im Batteriefach, Gummierte Batterie-Fixierung abtrennen: 手順 5、 3の画像 1 Amazon Fire TV Wackelkontakt im Batteriefach, Gummierte Batterie-Fixierung abtrennen: 手順 5、 3の画像 2 Amazon Fire TV Wackelkontakt im Batteriefach, Gummierte Batterie-Fixierung abtrennen: 手順 5、 3の画像 3
    • Wenn dieser Schritt durchgeführt wird, kann dies später dauerhaft bei der Verwendung der Fernbedienung dazu führen, dass die Batterien im Batteriefach leicht klappern!
    • Das Messer vorsichtig am rot umrandeten Teil der gummierten Batterie-Fixierung ansetzen.
    • Vorsichtig das Messer in Längsrichtung der Fernbedienung führen und ausschließlich den rot umrandeten Teil der gummierten Batterie-Fixierung abtrennen. Siehe Abbildung.
    • Vorsicht! Hierbei niemals mit dem Messer den Boden des Batteriefachs berühren, denn dies ist direkt die Leiterplatte der Batterieelektronik. Das Zerkratzen der Leiterplatte kann zum Totalschaden der Fernbedienung führen!
    • Alternativ kann statt dem Cuttermesser auch ein kleiner Seitenschneider zum Abtrennen der Batterie-Fixierung verwendet werden.
    • Typischerweise sollte die gummierte Batterie-Fixierung jetzt so sehr geschwächt sein, dass die interne Feder in Relation wieder stark genug ist, die Batterien in jeder Lage der Fernbedienung an den elektrischen Kontakt zu drücken. Wenn nicht: Symmetrisch auf der anderen Seite der Fernbedienung ebenfalls die gummierte Batterie-Fixierung abtrennen.
  6. Amazon Fire TV Wackelkontakt im Batteriefach, Batterien einsetzen und Deckel schließen: 手順 6、 1の画像 1
    • Batterien in korrekter Richtung einsetzen (siehe schematische Darstellung auf dem Boden des Batteriefachs).
    • Batteriefachdeckel einsetzen und schließen.
    • 10-15 Sekunden warten, damit die Fernbedienung sich wieder mit dem Amazon FireTV verbinden kann.
    • Funktionstest durchführen. Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, Hinweis in Schritt 5 beachten.
    • Fertig !
終わりに
Ich hoffe, dass diese Anleitung auch bei Dir zur Behebung des Problems geführt hat. Viel Erfolg!
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
PMB
メンバー登録日: 03/01/19
269 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
the prong inside my battery compartment is stuck inside they moved fine when changing batteries
raidermom73 - 返信
My Amazon remote in the UK has a different design. Do you have instructions for this version?
Andrew Roberts - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 27
過去 30 日: 97
今までの合計 17,509
