メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to open the battery cover. Apply a small amount of force into the crease.
    • Remove batteries.
  2. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry off the top black ring.
  3. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 6mm triangle head screw on the front of the remote.
  4. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use two plastic opening tools to pry along the seam of the remote and separate the face plate.
  5. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the rubber pad from the motherboard.
  6. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the opening tool to lift the back of the motherboard. Slowly lift the motherboard while keeping the wires straight.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Busse
メンバー登録日: 07/12/16
909 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016 IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU16S2G3
4 メンバー
13のガイドは作成済み
9 件のコメント
It hasnt worked from the start dissapointed
Doug Marriott - 返信
Hasnt worked from start dissaopointing product
Doug Marriott - 返信
I have had this firestick for quite some time it's something happened it would me put my password in I forgot it and it says no signal what do I do
CINDY BROWN - 返信
My firestick wen I plugin any tv it's not detecting n says no signal
Philip Nunes - 返信
My firestick wen I put in any of the hdmi port it doesn't detect any of my tv blank screen n no signal can u let me know
Philip Nunes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 35
過去 30 日: 115
今までの合計 33,737
