メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • リモコンを裏側にし、人差し指を溝に置き、バッテリーカバーを開きます。
    • バッテリーカバーを持ち上げると、バッテリーが現れます。
  2. Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 2、 2の画像 1 Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 2、 2の画像 2
    • 人差し指でバッテリーを押し戻し、持ち上げて取り出します。
    • 2つ目のバッテリーでも同様の作業を行います。
    Do regular AAA batteries work? I changed the batteries and I am still not getting a signal.
    Caitlin Hunter - 返信
  3. Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法, リモコンのマザーボード: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法, リモコンのマザーボード: 手順 3、 2の画像 2
    • リモコンの背面パネルから3.6mm J#00 プラスネジを4本取り外します。
    Vorsicht! Es existieren zwei weitere Schrauben. Bitte Kommentar bei Schritt 5 unbedingt beachten.
    PMB - 返信
    One screw may be under a sticker on the bottom. Found that out the hard way.
    Jayme Mueller - 返信
    new version does not have any screws. Its clicked together.
    derkurt - 返信
  4. Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 4、 2の画像 1 Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 4、 2の画像 2
    • リモコンの下部を確認します。
    • 親指をリモコンの底部に置きます。 ケースの前面からバックパネルを取り外すには、図のように圧力を加えます。
  5. Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 5、 2の画像 2
    • 隙間にプラスチックの開口ツールを挿入し、両側を離すために力を加えます。
    • マザーボードとケース背面を固定している2つのピンがあります。これらを外すにはある程度の力が必要です。
    Vorsicht! Dieser Schritt ist falsch, da sich unter einer Abdeckung zwei weitere Schrauben befinden. Wenn man die Fernbedienung jetzt mit Gewalt öffnet, brechen die beiden im Kunststoffteil eingegossenen Metallinnengewinde heraus!
    Vorab muss eine weitere kleine Kunststoffabdeckung abgehebelt werden. Wenn man gedanklich den Batteriedeckel längs bis zur Front der Fernbedienung verlängert, so ist gerade der verbleibende Rest des Bodenteils gemeint, der eben nicht Teil der Batterieabdeckung ist, jedoch ebenfalls im Querschnitt bogenförmig ist. Dieser ist an beiden Seiten der Fernbedienung eingerastet und zudem mit doppelseitigem Klebestreifen angebracht, daher einseitig ausklinken und dann vorsichtig dem Bogen entlang lösen. Darunter befinden sich zwei weitere Schrauben!
    PMB - 返信
  6. Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 6、 1の画像 1
    • マザーボードとケースを固定している7本の 2.4mm J#00 プラスネジを外します。
  7. Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法: 手順 7、 1の画像 1
    • プラスチック製の開口ツールまたは指先をマザーボード上端の隙間に差し込んで持ち上げます。
    Schritt 5 ist leider flasch, da man mit dieser Methode die eingelassenen Muttern herausreißt. Man muss die geklebte Kappe entfernen, dann kommen zwei weitere Schrauben zum Vorschein die sich lösen lassen.
    Dann muss man die Kappe zwar beim Zusammenbauen neu kleben, aber hat dafür nicht die Muttern rausgerissen.
    Torsten Reuter - 返信
    Anleitung überarbeiten! Sie ist falsch.
    Wie der Vorredner bereits schreibt muss erst die geklebte Blende bei den zwei verdeckten Schrauben abgehebelt werden! Das Gehäuse der Fernbedienung wird ansonsten beschädigt. Grober Schnitzer.
    Hotzge Hotzge - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、以下の手順を逆の手順に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alejandro Franco Ceron
メンバー登録日: 09/01/15
739 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 メンバー
16のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hello,
step 5 is wrong! There are no pins but screws!
You need to disconnect the upper piece (infrared sensor) first. Underneath you will find two more screws. Then you can open the case easily.
TheAffenkotze - 返信
The circuit board can not be fixed instead of replaced. Understand might be cheaper to replace
Seymour Butts - 返信
This was useful to me to find a location I could attach a lanyard to the remote. It is so small it keeps disappearing.
Patrick Kniesler - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 40
過去 30 日: 216
今までの合計 12,400
