メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • リモコンを裏側にし、人差し指を溝に置き、バッテリーカバーを開きます。
    • バッテリーカバーを持ち上げると、バッテリーが現れます。
  2. Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理: 手順 2、 2の画像 1 Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理: 手順 2、 2の画像 2
    • 人差し指でバッテリーを押し戻し、持ち上げて取り出します。
    • 2つ目のバッテリーでも同様の作業を行います。
  3. Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理, リモコンのマザーボード: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理, リモコンのマザーボード: 手順 3、 2の画像 2
    • リモコンの背面パネルから3.6mm J#00 プラスネジを4本取り外します。
  4. Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理: 手順 4、 2の画像 1 Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理: 手順 4、 2の画像 2
    • リモコンの下部を確認します。
    • 親指をリモコンの底部に置きます。 ケースの前面からバックパネルを取り外すには、図のように圧力を加えます。
  5. Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理: 手順 5、 2の画像 2
    • 隙間にプラスチックの開口ツールを挿入し、両側を離すために力を加えます。
    • マザーボードとケース背面を固定している2つのピンがあります。これらを外すにはある程度の力が必要です。
  6. Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理: 手順 6、 1の画像 1
    • マザーボードとケースを固定している7本の 2.4mm J#00 プラスネジを外します。
  7. Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理: 手順 7、 1の画像 1
    • プラスチック製の開口ツールまたは指先をマザーボード上端の隙間に差し込んで持ち上げます。
  8. Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理, リモコンのボタンパネル: 手順 8、 2の画像 1 Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理, リモコンのボタンパネル: 手順 8、 2の画像 2
    • ボタンパネルの上部にある黒いプラスチックタブを指でつかんで、リモコンケースからボタンパネルを引き離します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには以下のインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alejandro Franco Ceron
メンバー登録日: 09/01/15
757 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 メンバー
16のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
The guide is wrong on step 7, there are 2 more hidden screws behind the plastic curved cover on top. If you get those out, you don't have to apply force to open. With step 7 you brake the metal nuts out of their place.
Raul - 返信
I’m also not quite convinced about step 5 - the metal nuts are also broken out there, and I can’t seem to get them back in, leaving the case 1mm open round the top.
Romax - 返信
I too popped it open with force and found the 2 nuts pulled out of their sockets. I was able to remove the screws from the case, then re-insert the screws into the nuts and punch them (hard) back into the little socket holes. They stuck fast, and didn’t spin when I reassembled the remote.
Ronald Goers - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 42
過去 30 日: 201
今までの合計 28,171
