メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a metal spudger, push down between the edge seals on the base and pry off the base.
    • Do not confuse the top thin layer of rubber with the thick palette that needs to be removed.
    • This may require substantial force.
  2. Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the T-10 bit from the iFixit tool kit to unscrew the four 1.4 inch corner screws on top of the first layer.
    • There are 4 washers to go with each of the screws.
  3. Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift and remove the full frame.
  4. Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Amazon Fire TV Cube Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift and remove the speaker.
    • Carefully match the outlets on the speaker with the outlets on the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Justice Davis
メンバー登録日: 09/27/18
228 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G1, Johnson Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G1, Johnson Fall 2018人のメンバー
LBCC-JOHNSON-F18S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Our volume pauses every 11 minutes! Troubleshooting our Sono’s System…still doing it. Could this be our Fire Cube?
Lee - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 3,290
