メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Fire TV Cube Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a metal spudger, push down between the edge seals on the base and pry off the base.
    • Do not confuse the top thin layer of rubber with the thick palette that needs to be removed.
    • This may require substantial force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the T-10 bit from the iFixit tool kit to unscrew the four 1.4 inch corner screws on top of the first layer.
    • There are 4 washers to go with each of the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift and remove the full frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift and remove the speaker.
    • Carefully match the outlets on the speaker with the outlets on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the black latch by gently prying up with the flat end of the Spudger.
    • Detach the copper tap by pulling it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the pointed end of the Spudger to carefully detach the black and white wires from the motherboard.
    • Make sure all three attachments (the copper tab and both wires) are fully disconnected before continuing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently pry the motherboard up and off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Button: 手順 8、 3の画像 1 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Button: 手順 8、 3の画像 2 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Button: 手順 8、 3の画像 3
    • Detach the wires from the opposite end of the frame using the flat end of the Spudger.
    • You can’t see where the wires are attached because it is hidden underneath the white frame.
    • Make sure both wire attachments are fully disconnected before continuing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pry apart the black plastic face from metal frame.
    • This requires substantial force.
    • Be careful not to tear connecting copper tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    • Lift the black latch to detach the copper tab by gently prying with the angled Tweezers.
    • Use the Angled Tweezers to carefully pull out the copper tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Unscrew the five T-6 quarter inch screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Lift and remove white the frame to reveal the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Using a the Metal Spudger, pry up the circuit board to reveal a rubber button panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Peel back the rubber button casing.
    • Pay close attention to the orientation of the rubber casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kailey Jackson
メンバー登録日: 09/27/18
348 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G1, Johnson Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G1, Johnson Fall 2018人のメンバー
LBCC-JOHNSON-F18S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
A suggestion for step 8: the antenna wires are not soldered to the aluminum heatsink; they are soldered to small clips that are easily popped off from the heatsink. I found it much easier to pop off all the clips and free the antenna wires from the heatsink than try to remove the antenna connectors from the top circuit board while it is still attached to the frame. After removing the top circuit board from the frame, it’s then much easier to remove the antenna connectors.
Phil G - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 43
今までの合計 3,366
