メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • If the display is damaged use clear packing tape to contain any glass shards.
    • Make sure the entire surface of the display is covered with tape.
    • Wear safety glasses to protect your eyes.
  2. Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement, Preparation for Opening: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement, Preparation for Opening: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement, Preparation for Opening: 手順 2、 3の画像 3
    • Power off your phone.
    • Remove the sim card from the left side of the phone by pressing the small hole and allowing it to eject using the 0.8 screwdriver head.
    • Remove the two 4mm screws on the bottom of the phone using the Torx T3 screwdriver.
  3. Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement, Manual Opening: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement, Manual Opening: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement, Manual Opening: 手順 3、 3の画像 3
    • Press the single suction cup just above the home button.
    • While lifting up on the suction cup place the plastic opening tool at the rim of the screen, separating the screen from the back casing.
    • Carefully separate the two halves to avoid tearing the volume rocker ribbon cable.
    • Using the opening tool, disconnect the volume rocker ribbon cable from the base of the phone, freeing the two halves.
  4. Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Amazon Fire Phone Headphone Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 1mm screw concealed in the headphone jack.
    • Afterwards the headphone jack will easily pop off.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Savannah Moen
メンバー登録日: 10/29/15
234 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
hello sir i need amazon fire back casing in Pakistan
Kashif Arif - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 1,825
