メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Amazon Fire Phone スクリーンの交換
閲覧: 6300
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
25
過去30日:
113
今までの合計
6,300
コメント: 8
手順に関する7件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 5
5人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 4
4人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20 - 30 分
難易度: 難しい
はじめに
手順 1 に進む ↓
破損したスクリーンを修理するために、スクリーンを取り外します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Amazon Fire Phone スクリーンの交換, 画面のテープ留め: 手順 1、 1の画像 1
      • 画面が破損している場合は、透明な梱包用テープを貼ってガラスの破片が飛び散らないようにします。
      • ディスプレイの表面全体がテープでカバーされていることを確認してください。
      • 目を保護するために保護メガネを着用します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Fire Phone スクリーンの交換, 電源を切る、SIMカードを取り出す、ネジを外す: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Fire Phone スクリーンの交換, 電源を切る、SIMカードを取り出す、ネジを外す: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Fire Phone スクリーンの交換, 電源を切る、SIMカードを取り出す、ネジを外す: 手順 2、 3の画像 3
      • 端末の電源を切る。
      • 端末の左側にある小さな穴を押し込み、0.8のドライバーを使用してSIMカードを取り出す。
      • 端末底面にある2本の4mmのトルクスネジを、トルクス用ドライバーを使って外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • ホームボタンのすぐ上に吸盤カップを押し込みます。
      • 吸盤カップを上に引き上げながら、スクリーンと背面ケースの隙間にオープニングピックを差し込み、慎重にスクリーンをこじ開けて外します。
      • 音量ボタンリボンケーブルが切れないよう、慎重に本体を二つに分けます。
      • オープニングツールを使用して、本体のベースから音量ボタンリボンケーブルを外し、本体の二つを分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Amazon Fire Phone スクリーンの交換, ブラケットの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • J000ドライバーを使用し、ブラケットを固定している3mmのネジ3本を取り外します。
      • 先ほど取り外したネジ3本で固定されていた銀色のブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Amazon Fire Phone スクリーンの交換, バッテリーの接続解除: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使い、バッテリー接続ケーブルを上に軽く押し上げて接続を解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Amazon Fire Phone スクリーンの交換, Micro-USBポート: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Fire Phone スクリーンの交換, Micro-USBポート: 手順 6、 2の画像 2
      • 電話の左上にある1 mmのネジを外す
      • ブラケットをゆっくりと動かして取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、マザーボードの上部および右側に沿って配置されている9本のケーブルを取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 電話の左上にある3 mmのネジをマイナスドライバーで外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • プラスドライバーを使い、マザーボードの右側に沿ってある4本の2 mmネジを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 1 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • マザーボードを慎重に持ち上げ、スパッジャーを使用してカメラをカメラホルダーから上にこじ開けます
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • フラットアンテナケーブルが付いた下部のプラスチックパーツを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Amazon Fire Phone スクリーンの交換, スクリーン: 手順 12、 1の画像 1
      • iOpenerを加熱する前に、電子レンジを清掃することをお勧めします。
      • iOpenerを電子レンジの中央に置きます。
      • iOpenerを30秒間加熱します。
      • iOpenerを過熱しないように注意し、再加熱する際は必ず3分以上時間を空けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • フロントパネルを開く前に、iOpenerをスマートフォンの側面1に90秒間置いて温める
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • 吸盤カップで画面を少し持ち上げ、電話の側面にオープニングピックを1つ差し込む。
      • 1つ目のオープニングピックの隣に、もう1つオープニングピックを差し込む。
      • 2つのオープニングピックをゆっくりと電話の角までスライドさせる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 1 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 2 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • iOpenerを端末の側面2に90秒間置きます。
      • 別のピックを端末の側面2に差し込みます。
      • ピックを次の角までゆっくりとスライドさせます。
      • 必要に応じて、iOpenerを再加熱します。3分以内に2回以上再加熱しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 1 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 2 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 3
      • iOpenerを端末の3辺目に90秒間置きます。
      • 端末の角にピックを差し込みます。
      • ピックを端末の反対側の角までゆっくりとスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 1 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 2 Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 3
      • iOpenerをスマートフォンの最後の端に90秒間置きます。
      • ピックを角に差し込みます。
      • ピックをゆっくりと反対側の角までスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • ピックをさらに中央へ差し込み、スクリーンを引き剥がして、電話のフロントパネルからスクリーンを慎重に分離します。
      • スクリーンを破損、曲げ、または粉砕させないよう、ゆっくりと慎重に作業してください。
      • スクリーンがなかなか剥がれない場合は、iOpenerを再度温めてから該当箇所に置いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Amazon Fire Phone スクリーンの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • スクリーンをゆっくりと取り外します。
      • ケーブルを穴から慎重に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lissandra Ilcyn
メンバー登録日: 10/05/15
910 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
how to replace touch?
coolsaad2010 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 113
今までの合計 6,300
