メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Fire HD 8 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire HD 8 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 2の画像 1 Amazon Fire HD 8 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 2の画像 2
    • 約15-20センチ離れた位置から、スイープモーションを使用して、最低温設定でヒートガンを使用して、スクリーンの端を加熱します。
    • 一箇所にヒートガンを当てるのではなく、全体に均等に熱を当ててください。
    FixBotに聞いてみる
  2. Amazon Fire HD 8 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 1-2分経過後、プラスチック開口ツールを使ってスクリーンをこじ開けます。 右上から始め、デバイスからスクリーンを慎重に持ち上げます。
    • デバイス以外の部分から強く押しすぎて、スクリーンを曲げないように注意してください。
    FixBotに聞いてみる
  3. Amazon Fire HD 8 スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Fire HD 8 スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Fire HD 8 スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールとスパッジャーをスクリーン下側に沿ってスライドし、適度な力加減でデバイスの反対側からスクリーンと接着ストリップを剥がします。
    • スクリーンとデバイス下側中央に接続された、オレンジケーブルにご注意ください。
    FixBotに聞いてみる
  4. Amazon Fire HD 8 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Amazon Fire HD 8 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Amazon Fire HD 8 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • デバイスからスクリーンを外すには、ピンセットでスクリーンの接続部分からオレンジのケーブルを慎重に引っ張ります。
    FixBotに聞いてみる
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dan Shimkus
メンバー登録日: 02/24/16
1,238 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 メンバー
17のガイドは作成済み
19件のガイドコメント
Thankyou so much!
Judie Buder @me.com - 返信 共有
Very nice, but even Amazon is not marketing the replacement screens.
Wendy Huntington Parker Fages - 返信 共有
True, but if you happen to find another dysfunctional Fire ( with an intact screen) you can always harvest the display from that one and put it on your functioning unit. Long shot. But that's why this repair guide is still helpful even though parts aren't readily available.
Kelsea Weber - 返信 共有
Fingers crossed Amazon offers more parts in the future! :)
I ordered one from Amazon yesterday. Supposed to be 2 day shipping. Certainly not the $12 cheepy from China, but hopefully it will actually be shipped and delivered to my house. Any item Ive ever ordered that ended up being shipped directly from China has never found its way to my house and ends up costing about a months delay in the fixing of whatever device i have taken on the responsibility of to try & repair for someone.
Worth the $29 i’m paying at Amazon
Kitty Morgan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 33
過去 30 日: 199
今までの合計 76,351
