メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換, スクリーン: 手順 1、 2の画像 1 Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換, スクリーン: 手順 1、 2の画像 2
    • 約15-20センチ離れた位置から、スイープモーションを使用して、最低温設定でヒートガンを使用して、スクリーンの端を加熱します。
    • 一箇所にヒートガンを当てるのではなく、全体に均等に熱を当ててください。
    FixBotに聞いてみる
  2. Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 1-2分経過後、プラスチック開口ツールを使ってスクリーンをこじ開けます。 右上から始め、デバイスからスクリーンを慎重に持ち上げます。
    • デバイス以外の部分から強く押しすぎて、スクリーンを曲げないように注意してください。
    FixBotに聞いてみる
  3. Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールとスパッジャーをスクリーン下側に沿ってスライドし、適度な力加減でデバイスの反対側からスクリーンと接着ストリップを剥がします。
    • スクリーンとデバイス下側中央に接続された、オレンジケーブルにご注意ください。
    FixBotに聞いてみる
  4. Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換: 手順 4、 3の画像 1 Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換: 手順 4、 3の画像 2 Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • デバイスからスクリーンを外すには、ピンセットでスクリーンの接続部分からオレンジのケーブルを慎重に引っ張ります。
    FixBotに聞いてみる
  5. Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 5、 3の画像 1 Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 5、 3の画像 2 Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 5、 3の画像 3
    • T4ドライバーを使って、カメラの両側に付けられた2本のネジを外します。
    • ガスケットは外れますが、簡単に元の位置に戻すことができます。
    FixBotに聞いてみる
  6. Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Fire HD 8 フロントカメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、QRコードの付いた白いテープを剥がします。
    • カメラを折りたたみ、ピンセットを使用してオレンジ色のタブをゆっくりと取り外します。
    FixBotに聞いてみる
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dan Shimkus
メンバー登録日: 02/24/16
1,238 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 75
今までの合計 2,293
