メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換, スクリーン: 手順 1、 2の画像 1 Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換, スクリーン: 手順 1、 2の画像 2
    • 約15-20センチ離れた位置から、スイープモーションを使用して、最低温設定でヒートガンを使用して、スクリーンの端を加熱します。
    • 一箇所にヒートガンを当てるのではなく、全体に均等に熱を当ててください。
  2. Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 1-2分経過後、プラスチック開口ツールを使ってスクリーンをこじ開けます。 右上から始め、デバイスからスクリーンを慎重に持ち上げます。
    • デバイス以外の部分から強く押しすぎて、スクリーンを曲げないように注意してください。
  3. Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールとスパッジャーをスクリーン下側に沿ってスライドし、適度な力加減でデバイスの反対側からスクリーンと接着ストリップを剥がします。
    • スクリーンとデバイス下側中央に接続された、オレンジケーブルにご注意ください。
  4. Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • デバイスからスクリーンを外すには、ピンセットでスクリーンの接続部分からオレンジのケーブルを慎重に引っ張ります。
  5. Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換, 下部スピーカー: 手順 5、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、スピーカーの右側から銅ストリップを注意深く持ち上げます。
  6. Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • T4ドライバーを使って、スピーカーの左上と右下に留められた2本のネジを外します。
  7. Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スピーカーの右側を持ち上げて、フックを慎重に外し、デバイスから取り出します。
    • デバイスとスピーカーを接続している白いワイヤにご注意ください。
  8. Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Amazon Fire HD 8 下部スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 黒いスピーカーを脇に置いて、マザーボード左上にある接続部分まで繋がった白いワイヤをたどります。
    • ピンセットを使って、ボードから上向きにして黒いクリップをこじ開けます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Marisa Holste
メンバー登録日: 02/24/16
677 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 メンバー
17のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I would like to ask if you happen to know the part number of the speaker and where I could acquire said device?
Thank you a very helpful walk-through guide
Keven Paxton - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 4,421
