メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 2の画像 1 Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 2の画像 2
    • 約15-20センチ離れた位置から、スイープモーションを使用して、最低温設定でヒートガンを使用して、スクリーンの端を加熱します。
    • 一箇所にヒートガンを当てるのではなく、全体に均等に熱を当ててください。
  2. Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 1-2分経過後、プラスチック開口ツールを使ってスクリーンをこじ開けます。 右上から始め、デバイスからスクリーンを慎重に持ち上げます。
    • デバイス以外の部分から強く押しすぎて、スクリーンを曲げないように注意してください。
  3. Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールとスパッジャーをスクリーン下側に沿ってスライドし、適度な力加減でデバイスの反対側からスクリーンと接着ストリップを剥がします。
    • スクリーンとデバイス下側中央に接続された、オレンジケーブルにご注意ください。
  4. Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • デバイスからスクリーンを外すには、ピンセットでスクリーンの接続部分からオレンジのケーブルを慎重に引っ張ります。
  5. Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 1 Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 2 Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
    • バッテリーの右上にある有線コネクターを、コネクターから外すのに適度な力で持ち上げます。
  6. Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Fire HD 8 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリー下に4本の黒い接着ストリップが付いています。
    • 4本のプルタブが外れるまで、各タブを引っ張ります。最後のプルタブが取り出せたら、バッテリーが外れます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dan Shimkus
メンバー登録日: 02/24/16
1,184 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 メンバー
17のガイドは作成済み
6 件のコメント
After following these instructions and replacing the battery, all works but the screen. We have sound, volume etc..but no screen.
Any ideas what may be wrong?
Paula Eifert - 返信
Make sure the ribbon cable is plugged in.
Thomas Williams - 返信
I got a recent Fire HD 8 in the uk. This isn’t correct for that version. The rear case just unclips with a tool down the side of the case - much simpler. You definitely don’t want to be trying the above method on my version!
Ian Turner - 返信
A further comment about the two connections for first timers would be helpful. The battery cable connection comes straight up and reconnects nested directly straight top down into the female socket. Unfamiliar with small thin video screen cables especially in teh1 to 2 inch working space, I could not understand why the cable would not ‘Plug” in. Eventually I realized that it was a clamp type connection and that the clamp was closed. After I flipped it open, I was able to hold the ribbon in position and flip the clamp closed. I’m glad for the experience, otherwise it would not have seem such an accomplishment for such a simple connection. Do you have a primer that describes these basic procedures? Also, how do you “follow the step in reverse order” with respect to the glue strips, and what is the record measurement for the length you can pull these strips? I got to at least 9” before it let go.
Thanks for the help. Dave B
Dave - 返信
PS. The battery change was a success, but the patient is still ill. The start-up still screen loops over and over, and hard reset does not work. Any ideas? Dave B
Dave - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 119
過去 30 日: 539
今までの合計 53,561
