メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Fire HD 7 (第4世代) バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire HD 7 (第4世代) バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Fire HD 7 (第4世代) バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Fire HD 7 (第4世代) バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをリアケースの裏に差し込んで、ケースを固定しているクリップを外します。
    • デバイス周辺にツールをスライドしながら、全てのクリップを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Amazon Fire HD 7 (第4世代) バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ケース中央のバッテリー周辺に9つのクリップが追加されています。 プラスチックツールをクリップの下に挿入し、持ち上げてクリップを外します。
    • すべてのクリップを外したら、バックケースを引いて、デバイスの内部が露出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Amazon Fire HD 7 (第4世代) バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Fire HD 7 (第4世代) バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチックツールをバッテリーコネクタワイヤの下に差し込み、デバイスからワイヤの接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Amazon Fire HD 7 (第4世代) バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Amazon Fire HD 7 (第4世代) バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Amazon Fire HD 7 (第4世代) バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチック開口ツールの先端を、バッテリーの側面裏に差し込みます。
    • バッテリーをこじ開けて、バッテリーコンパートメントから外します。
    • 片側の側面全体をスライドしてこじ開けたら、反対側の側面にも同じ作業を繰り返します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Amazon Fire HD 7 (第4世代) バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーをコンパートメントから取り出して、新しいバッテリーに交換します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Omir Rosado
メンバー登録日: 09/30/16
752 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S4G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Which direction are you placing the prying tool to release the clips; to open it up? With the prying tip facing up to release clips and then use to lift the back up as you move along the edges or face prying tip down to release clips which will then release the back to lift?
Also, using a black case, it’s hard to tell in the pic where exactly these clips are? Can you mark them on a photo?
Thank you! What seems to be an easy task is proving to be a struggle for my 4th Gen 7HD.
ugowhereigo - 返信 共有
I have just replaced the battery in my wife's Kindle and the clips did not want to let go. I had to warn the back of the case with a hair dryer to get it to flex. The battery was well stuck down and needed a metal pry tool to release it.
Pedro Bedro - 返信 共有
Replacing this battery looks very doable thanks to these instructions. But I was wondering what the risk is to damaging the LCD in the process? Thanks!
Cary Li - 返信 共有
Thanks for the information, but is there any risk of electric shock?
Domenico Sacco - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 140
今までの合計 24,712
