メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをリアケースの裏側に差し込んで、クリップを外します。
    • デバイス周辺全体をスライドしながら、クリップを外します。
  2. Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 全てのクリップが外れたら、バックケースを引っ張ると、デバイスの内部が見えるようになります。
  3. Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • T5トルクスドライバーでマザーボード周辺に留められたシルバーネジを9本外します。
  4. Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 1 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 2 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーとスピーカー周辺に留められた黒ネジを6本外します。
  5. Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 5、 3の画像 1 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 5、 3の画像 2 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • プラスチックのスパッジャーを接続部分の下に差し込み、3つのワイヤの接続をゆっくりと外して、持ち上げます。
    • スパッジャーの丸みを帯びた先端をワイヤの下に差し込んで持ち上げて、バッテリーとスピーカーの接続を外します。
    • プラスチックのスパッジャーを、リボンケーブルを固定している突起から持ち上げて、ディスプレイコネクションの接続をマザーボードから外します。それからピンセットでリボンワイヤをつまんで、マザーボードから引き抜きます。
  6. Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • T5ドライバーを使って、リアカメラを固定している2本のネジを外します。
    • カメラレンズはデリケートです。カメラを取り出す際はご注意ください。
    • ネジが外れたら、カメラをゆっくりと持ち上げて取り出します。
  7. Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • マザーボードがこれで取り出せます。
    • 画像を参照して、マザーボードを持ち上げます。
  8. Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 1 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 2 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 3
    • T5トルクスドライバーを使って、デバイス下側端に沿って付いているT5 六角シルバーネジを3本外します。
  9. Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 1 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • マザーボードのシャーシはこれで取り外せます。ディスプレイスクリーンが露出します。
    • 音量ボタンコンポーネントを取り出します。
  10. Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 1 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 2 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • T5トルクスドライバーを使って、ディスプレイスクリーンの角に留められた、T5シルバー六角ネジを4本外します。
  11. Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 1 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 2 Amazon Fire HD 7 (第4世代) ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • LCDディスプレイスクリーンが取り出せます。交換が可能です。
ゴール
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Omir Rosado
メンバー登録日: 09/30/16
725 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S4G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
finding it very difficult to source a new touch screen for this model.
colin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 6,727
