メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Avoid prying near bottom right hand side due to LCD Connector
    • Use a plastic opening tool to pry the screen up in the right hand corner.
  2. Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Do not completely remove the screen yet as there is a ZIF connector connected.
    • Lift the screen and digitizer from the case.
    • You may need to use some force due to the glue.
  3. Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Be mindful of the ZIF connector.
    • Disconnect the ribbon connector from the digitizer side using your hands or the plastic opening tool.
  4. Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screen and digitizer from the case completely.
  5. Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the single T5 Torx screw at the base of the camera.
    • Once removed, place the screw aside in a safe location.
  6. Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the camera from the case using the plastic opening tool.
    • The camera is still connected to the motherboard via the ZIF connector.
  7. Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10 Rear Facing Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently grab the camera and pull to remove.
    • The camera is now free from the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jaie Hillery
メンバー登録日: 10/07/14
1,718 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 864
