メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire HD 10 背面向きカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire HD 10 背面向きカメラの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10 背面向きカメラの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10 背面向きカメラの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • LCDコネクタがあるため、デバイスの右下付近はこじ開けないでください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、スクリーン右側コーナーをこじ開けます。
  2. Amazon Fire HD 10 背面向きカメラの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ZIFコネクタが繋がっているため、スクリーンを完全に取り外さないでください。
    • スクリーンとデジタイザをケースから持ち上げます。
    • 接着剤が使用されているため、作業には若干の力が必要です。
  3. Amazon Fire HD 10 背面向きカメラの交換: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10 背面向きカメラの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ZIFコネクタにご注意ください。
    • 手もしくはプラスチックの開口ツールを使って、デジタイザ側からリボンコネクタの接続を外します。
  4. Amazon Fire HD 10 背面向きカメラの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ケースからスクリーンとデジタイザーを完全に取り外します。
  5. Amazon Fire HD 10 背面向きカメラの交換, 背面向きカメラ: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10 背面向きカメラの交換, 背面向きカメラ: 手順 5、 2の画像 2
    • カメラのベースに留められたT5トルクスネジを1本外します。
    • ネジを外したら、安全な場所にネジを片づけます。
  6. Amazon Fire HD 10 背面向きカメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10 背面向きカメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールを使って、ケースからカメラを持ち上げます。
    • カメラは、ZIFコネクタでマザーボードにまだ接続されています。
  7. Amazon Fire HD 10 背面向きカメラの交換: 手順 7、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10 背面向きカメラの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • カメラを慎重に掴み、引き離します。
    • これで、カメラはマザーボードから解放されます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jaie Hillery
メンバー登録日: 10/07/14
1,718 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 896
