メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • LCDコネクタがあるため、デバイスの右下付近はこじ開けないでください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、スクリーン右側コーナーをこじ開けます。
  2. Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ZIFコネクタが繋がっているため、スクリーンを完全に取り外さないでください。
    • スクリーンとデジタイザをケースから持ち上げます。
    • 接着剤が使用されているため、作業には若干の力が必要です。
  3. Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ZIFコネクタにご注意ください。
    • 手もしくはプラスチックの開口ツールを使って、デジタイザ側からリボンコネクタの接続を外します。
  4. Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ケースからスクリーンとデジタイザーを完全に取り外します。
  5. Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換, 正面カメラ: 手順 5、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換, 正面カメラ: 手順 5、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換, 正面カメラ: 手順 5、 3の画像 3
    • T5トルクスドライバーを使って、正面カメラから2本のネジを外します。
    • 安全な付近の場所にネジが配置されているか確認してください。
  6. Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ネジを外したら、黒のプラスチック製カバーを持ち上げます。
    • 後に再組立てするときのために、脇に置きます。
  7. Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換: 手順 7、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールやスパッジャーを使って、コネクタを引き離します。
    • カメラは、マザーボードにまだ接続されています。
  8. Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • カメラを掴んで持ち上げて、マザーボードからZIFコネクタを引き離します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jaie Hillery
メンバー登録日: 10/07/14
1,718 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 メンバー
22のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can this camera module be upgraded with a better version?
Jimmy Kee - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,151
