メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • LCDコネクタがあるため、デバイスの右下付近はこじ開けないでください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、スクリーン右側コーナーをこじ開けます。
    The right side with the power switch on top?
    Sonny Shear - 返信
    Where is the right hand corner? Is it the corner nearest the USB connector? Farthest from USB connector?
    Thanks!
    Steve Ciciora - 返信
  2. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ZIFコネクタが繋がっているため、スクリーンを完全に取り外さないでください。
    • スクリーンとデジタイザをケースから持ち上げます。
    • 接着剤が使用されているため、作業には若干の力が必要です。
    What is a ZIP connector? What does it look like?
    Beldenr - 返信
    Hi Beldenr! We happen to have a handy guide for a lot of different types of connectors, including ZIF connectors.
    Adam O'Camb -
  3. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ZIFコネクタにご注意ください。
    • 手もしくはプラスチックの開口ツールを使って、デジタイザ側からリボンコネクタの接続を外します。
  4. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ケースからスクリーンとデジタイザーを完全に取り外します。
  5. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーをマザーボードに接続している電源ケーブルの位置を確認します。
    • バッテリー電源ケーブルを注意深く引き抜き、マザーボードからバッテリーの接続を外します。
    • 3枚目の画像は、バッテリー電源ケーブルの接続が外れたときの見え方を示しています。
    Battery removal is optional for the motherboard, but is a great addition to this guide for completeness.
    scottpickles - 返信
  6. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 両面プルテープの場所を見つけることから始めます。
    • 次の手順を作業する際、バッテリーを持ち上げないでください。 バッテリーはとても曲まがりやすく、変形させてしまうで可能性があります。
    • 黒いソフトタブを引っ張り、テープの接着剤を剥がします。
    • タブをゆっくりと引き抜きます。続けて、接着剤が完全に外れるまで、ケースから剥がします。
    • バッテリーがデバイスにつけられた接着剤から完全に外れるまで、4本全てのタブに同じ作業を繰り返します。
    Why not heating the tabs a little to take battery easier
    Engin Isleyen - 返信
  7. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ケースからバッテリーを取り出す前に、すべての接着剤が剥がれているか確認してください。
    • 接着剤からバッテリーが完全に外れたら、ケースからバッテリーを取り出します。
  8. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
  9. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換, 背面向きカメラ: 手順 9、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換, 背面向きカメラ: 手順 9、 2の画像 2
    • カメラのベースに留められたT5トルクスネジを1本外します。
    • ネジを外したら、安全な場所にネジを片づけます。
  10. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールを使って、ケースからカメラを持ち上げます。
    • カメラは、ZIFコネクタでマザーボードにまだ接続されています。
  11. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • カメラを慎重に掴み、引き離します。
    • これで、カメラはマザーボードから解放されます。
  12. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換, 正面カメラ: 手順 12、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換, 正面カメラ: 手順 12、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換, 正面カメラ: 手順 12、 3の画像 3
    • T5トルクスドライバーを使って、正面カメラから2本のネジを外します。
    • 安全な付近の場所にネジが配置されているか確認してください。
  13. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ネジを外したら、黒のプラスチック製カバーを持ち上げます。
    • 後に再組立てするときのために、脇に置きます。
  14. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 14、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールやスパッジャーを使って、コネクタを引き離します。
    • カメラは、マザーボードにまだ接続されています。
  15. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • カメラを掴んで持ち上げて、マザーボードからZIFコネクタを引き離します。
  16. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換, マザーボード: 手順 16、 1の画像 1
    • ZIFコネクタを持ち上げて、マザーボードから接続を外します。
  17. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 17、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 17、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • プラスチック製開口ツールを使って、コネクタの接続を外します。
  18. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • マザーボードをケースに固定しているT5トルクスネジを10本外します。
    • 再組立て時のために、ネジは安全なところにまとめておきます。
    Before moving to the removal of the motherboard, there are VERY small and EXTREMELY breakable ZIF sockets for the power button and volume buttons. I didn't realize this and started to pull the motherboard out. Thankfully they disengaged but the flaps that lock them back in are nearly paper thin. Use caution, particularly when reinstalling and closing the ZIF sockets. Lastly the power button was lose in my deinstallation because I removed the screw. It's not necessary to remove that screw.
    scottpickles - 返信
  19. Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 1 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 2 Amazon Fire HD 10のマザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ケース側に向けて、マザーボードを慎重に持ち上げて引き下げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jaie Hillery
メンバー登録日: 10/07/14
1,718 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 メンバー
22のガイドは作成済み
6 件のコメント
Just for the record, my screws were T4, not T5.
scottpickles - 返信
Where is a reliable store to buy this motherboard?
Jimmy Lee - 返信
what you left out is the speakers are they still attached to the motherboard you get 15 points
elliott reitman - 返信
Is this the Kindle? Not the Tablet?
imbritneyedwards - 返信
I have exhausted all online searches for a new HD Fire 10.1 7 generation motherboard replacement and have not been able to locate one anywhere do you have any places you know of that sell these types of motherboards?
Thanks,
Al Silva
Al Silva - 返信
iI am tired of searching for T76N2B motherboard replacement. Any help will be much appreciated
lucas kiai - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 50
過去 30 日: 196
今までの合計 21,014
