メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Triangle #2 screwdriver to remove the six 10 mm screws from the back of the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the two shell pieces from one another from the top orientation with a plastic opening tool.
    • The weights will fall out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery terminal wires and the play, pause, and stop wires from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a J1 screwdriver to unscrew the four 7 mm screws from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the motherboard out of the controller casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement, Outer Shell: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the retaining bracket that secures the play, stop, and pause button wiring.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the 5 mm screws from the LED indicator assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Slide out the triggers and bumpers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Klopfenstein
メンバー登録日: 01/14/19
37 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019人のメンバー
IUPUI-WILSON-SU19S4G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 19
今までの合計 830
