はじめに
Amazon Fire 第5世代 のバッテリー容量は2980mAh、充電可能なリチウムイオンバッテリーパックです。バッテリーパックを交換する際は、安全な保護ギアを装着してください。
必要な工具と部品
Fireをしっかりと持って、プラスチック開口ツールをデバイスのエッジの継ぎ目に差し込みます。
プラスチックの開口ツールをデバイス周辺を慎重にスライドして、バックカバーがでバスの前面から外れるまで作業を進めてください。
慎重に大型のプラスチック開口ツールをバッテリーパックのエッジに沿ってスライドします。ツールを傾けながら、バッテリーをこじ開けていきます。
バッテリーパックの一角が無事持ち上がって外れたら、慎重に開口ツールをバッテリーパックの下1㎝程度まで差し込んで、残りの角についても同じ作業を繰り返します。
I found a replacement battery at https://www.ebay.com/itm/372639534862?mk...
Worked like a charm. Started by the usb slot with it open as it was the easiest place to get a start.
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
9 件のコメント
Where do you purchase the replacement battery (and what part number)?
John LaRue - 返信
Battery to buy right below!
Thanks for this guide Maximilian, and also for the link to purchase the battery, commenter Jorge! Those batteries seem to be pretty difficult to find online. Amazon definitely doesn’t make it easy to find them even on their own site, though they seem happy to sell a replacement fire… :)
Update: I had to do two of these, and it didn’t take me any longer than 10 minutes for either one of them. Easy peasy, thanks for the clear and concise guide.
If the battery connector comes off does it need soldering back on
@stash115 Are you talking about the connector attached to the wires that are on the battery or the connector on the circuit board of the Fire?
The black connector on the circuit board
Updated link to battery: (only $5usd)
A couple of details: 1. The connector is removed in a direction perpendicular to the plane of the board. I found that the gentle application of a knife blade on the side away from the wires, followed by moving the blade away from the board, will do the trick. 2. The adhesive is a 1/4” strip around the edges of the battery. There is no adhesive elsewhere.
