メインコンテンツにスキップ
Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換, スピーカー: 手順 1、 2の画像 1 Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換, スピーカー: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • Fireにインストールされているmicro-SDカードがあれば、全てとりだしてください。micro-SDカードの取り忘れがあれば、micro-SDカード自体、またはFireに搭載されたカードリーダーを破損してしまうことがあります。
    • デバイスをしっかりと持ちながら、開口ツールをデバイスの外側端に沿った継ぎ目に差し込みます。(画像を参照してください)
    • ゆっくりと開口ツールをデバイスの外側端にそった継ぎ目に挿入しながらスライドして、バックカバー全体が外れるまで作業を続けます。
    • それからバックカバーをデバイス本体より外します。
  2. Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 開口ツールを使って、ケースからスピーカーを持ち上げます。
    • スピーカーをデバイスから持ち上げて、スピーカーのワイヤをケースの溝から取り出します。
    • スピーカーワイヤをマザーボードから引っ張らないでください。
  3. Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
  4. Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換, マザーボード: 手順 4、 3の画像 1 Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換, マザーボード: 手順 4、 3の画像 2 Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換, マザーボード: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタはAmazon Fire バッテリーパックの左上コーナーに搭載されています。
    • バッテリーコネクタの接続を外すには、アングル付きのESD精密ピンセットを使って、ケーブルを持ち上げて、ソケットから外してください。
    • ソケット自体ではなく、バッテリーコネクタケーブルを引き出してください。 この手順を正しく行わないと、コネクタが完全に破損する可能性があります。
  5. Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • PH0 プラスドライバーを使って、マザーボード上の2mmネジを5本外します。これらのネジは1番目の画像で赤でマークしています。
    • ネジを外したら、正しい位置に戻せるようにメモ書きを残して管理してください。
  6. Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • LCD-マザーボードのコネクタケーブルには、保護用レイヤーが付いています。実際のコネクタを露出するために、精密ピンセットで剥がしてください。
    • 精密ピンセットを使って、ケーブルの接続を外すために、コネクタケーブルを慎重に引き抜きます。
    • Amazon Fireタブレット上のLCDデジタイザには、マザーボードに固定するためのケーブルコネクタが付いています。
    • ケーブルの接続を外すには、開口ツールを使って、LCDデジタイザケーブルのコネクタのロックを外します。
    • ワイヤコネクタが外れたら、開口ツールを使ってマザーボードからLCDデジタイザ全体をこじ開けます。
    • コネクタをカバーしているテープがあれば、全て剥がします。
    • マザーボードを取り外すためには、音量と電源ボタンを移動させなければなりません。
    • 電源ボタンと音量ボタンの位置を移動するには、iFixit開口ツールを使用してプラスチックケースを上に引っ張ります。 次に、ケースを完全に取り外します。
    • マザーボードをケースから外す前に、音量と電源ボタンの両方がプラスチックケースから外れているか確認してください。
    • デリケートなデジタイザーリボンケーブルがマザーボードからボリュームボタンのすぐ隣のデジタイザーまで繋がっているため、音量ボタンの位置を動かすときは十分に注意してください。 このエリア内で作業している時に、リボンケーブルを誤って損傷する可能性があります。
  7. Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • マザーボードを外すには、背面向きカメラのワイヤコネクタの接続を外してください。
    • 背面向きワイヤのコネクタを外すには、開口ツールをコネクタの下に差し込み、上向きに持ち上げます。
  8. Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 Amazon Fire 第5世代のマザーボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 開口ツールをマザーボードの下に差し込み、上向きに持ち上げて、マザーボードをケースから取り出します。
    • マザーボードを取り出す際は、手にグローブを装着してください。油脂によって、ボード上の接続にダメージを与えることがあるためです。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Amber Bunch
メンバー登録日: 02/10/16
1,381 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016人のメンバー
USFT-NANCE-S16S1G2
3 メンバー
13のガイドは作成済み
5 件のコメント
where can i get a motherboard from for a 5th gen 2015 ??
Dave Turnbull - 返信
Great manual!!!!!!!
Roger Nelson - 返信
Where is the hard drive? I need to replace that
Dylan Mitchell - 返信
It doesn't use a hard drive, it has a flash chip underneath the big shield on the board which can be pried off with a screwdriver but to remove the chip you will need a heat gun.
Ellis Bowser -
Donde puedo conseguir ese touch de esa table
Yansel Tapia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 61
今までの合計 11,250
