メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement, Power and Speaker Driver Board: 手順 1、 1の画像 1
      • Power off and unplug your Echo before disassembly. Failure to do so could result in injury or damage to the device.
      • Peel off the rubber footing from the bottom of the Echo.
      • Do not pull the rubber footing too hard, as it could stretch out of shape. Use a spudger to help remove the foot if you have any trouble.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the four 42.8 mm T10 Torx screws from the bottom of the Echo.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Slowly lift the plate containing the board. Be careful not to disconnect any of the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Using tweezers, carefully disconnect the two red and black cables from their sockets on the board.
      • Tugging on the wires may damage the device. Pull from the plastic connectors instead.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Lift the brown plastic latch on the ZIF connector securing the driver board ribbon cable.
      • Pull the ribbon cable from its connector. The plate and board should now be free from the Echo.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Using the spudger, pull back the two plastic clips on the plate.
      • Lift the board up and pull it away from the plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement, Tweeter Assembly: 手順 7、 2の画像 1 Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement, Tweeter Assembly: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the plastic plate from the bottom of the device. Then remove the plastic shrouding.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Peel off the black fabric wrapped around the Echo.
      • Be careful not to rip the fabric. Use a spudger to help remove the adhesive if you have any trouble.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Amazon Echo Tweeter Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove the four 42.8 mm T10 Torx screws around the tweeter.
      • Lift the tweeter and its attached housing from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Albert
メンバー登録日: 02/04/16
1,169 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016人のメンバー
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 メンバー
19のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
I've gotten this far, but where do you get a replacement? No brand or model # on tweeter.
Kyle - 返信 共有
Are you saying removing it and replacing the same tweeter is what you have to do? It says no parts.
kathy1557 - 返信 共有
The primary purpose of this guide is to show you how to remove a failing tweeter so that you can replace it with a new one. The "no parts required" text appears at the top of this guide because the author didn't have a source for the replacement part.
Ron Davis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 4,400
