メインコンテンツにスキップ
Amazon Echo Show Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Echo Show Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Amazon Echo Show Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your hands, gently remove the taped-in rubber foot from device.
  2. Amazon Echo Show Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Amazon Echo Show Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully peel off the bottom pad to expose the fastening screws.
    • Remove three silver 1.4 T5 Torx screws on the top row.
    • Remove one green 1mm T5 Torx screw in the middle.
    • Remove a black 1.5mm T5 screw.
    • Remove three green 1mm T5 screws from the bottom row.
  3. Amazon Echo Show Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After the screws are removed, grip the front panel and remove, using a plastic opening tool if necessary. This will expose the inside of the device.
  4. Amazon Echo Show Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Amazon Echo Show Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers or your hands to carefully disconnect the red wires connecting the speakers to the power supply board.
    • Repeat this step for the other speaker, and lay the front section flat with the facing down.
    • Make sure to ground yourself against a metal object nearby (ex. a metal chair, a door frame) before you touch any circuitry. An accidental static discharge can permanently damage a circuitboard.
  5. Amazon Echo Show Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 1 Amazon Echo Show Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 2 Amazon Echo Show Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a non-magnetic T-6 screwdriver to unscrew the four 6mm screws on the speaker mount.
    • Repeat this step for the other speaker.
  6. Amazon Echo Show Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Echo Show Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently lift the speaker needing replacement from the device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stephanie Stott
メンバー登録日: 10/24/18
216 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
Seems you missed an important step on here. How do you get the front off the box? Show how to remove the speaker grill, the grill cloth and then pry up the digitizer and screen. That’s where all the f***ing screws are!!! That’s how you get into this damned thing!! But you left all that ‘unimportant’ stuff out.
n3tqv - 返信
Where do you get a replacement speakers
bluwolf224 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 30
今までの合計 6,247
