メインコンテンツにスキップ
Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement, Sound foam: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement, Sound foam: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement, Sound foam: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the device is unplugged and powered off.
    • Turn the two screw plugs counterclockwise with a metal spudger until they are 90 degrees from their original position.
    • Pull each of the plugs out.
  2. Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to pry and create space between the sound foam and the frame.
    • Once you have sufficiently pried the foam from the frame on each side, detach the sound foam from the frame with your hands.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Schyler Sapinski
メンバー登録日: 01/13/20
332 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 1,766
