メインコンテンツにスキップ
Amazon Echo Dot 5th Generation Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Echo Dot 5th Generation Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Amazon Echo Dot 5th Generation Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a spudger, remove the rubber footing around the base of the Echo Dot. This will reveal the four T8 1.25 cm Torx screws.
  2. Amazon Echo Dot 5th Generation Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once removed, the Echo Dot is now able to be split in two.
    • The ribbon cable connecting the microphone to the CPU PCB is now exposed, be careful not to tear it. The lower case will have the LED diffuser along the bottom, while the upper case will contain the rest of the internals.
  3. Amazon Echo Dot 5th Generation Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Echo Dot 5th Generation Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Echo Dot 5th Generation Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the CPU PCB by removing the 4 T6 0.75cm Torx screws.
    • Once removed, unclip the plastic retainer on the CPU PCB and slide the ribbon cable out. This will reveal the speaker’s metal housing.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Grace Warila
メンバー登録日: 10/30/23
206 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023人のメンバー
UMASSD-KONN-F23S3G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 43
今までの合計 924
