メインコンテンツにスキップ
Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the Echo Dot over so the barcode is facing up, giving you access to the bottom of the device.
  2. Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger to gently lift the adhesive covering between the casing and the device.
  3. Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 7.2 mm screws located around the corners of the device.
    • Make sure to keep the screws in a safe place for the reassembly process.
  4. Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lift the casing of the device, starting from one side.
    • If the casing is stuck, use the spudger to carefully loosen it along the edges.
    • Be careful not to damage any internal components of the device.
終わりに
To reassemble your Echo Dot, follow these instructions in reverse order. Ensure the casing fits properly before tightening the screws back on. Once reassembly is finished, check that the device powers on and functions correctly.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
99,526 ポイント
255のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,729のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 44
今までの合計 1,154
