メインコンテンツにスキップ
Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off and unplug the echo
    • Using the plastic opening tool, peel off the rubber layer on the bottom of the echo
  2. Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the T8 screwdriver bit to unscrew the four 1.6mm torx screws
    • Remove the black, cylindrical base
  3. Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Tap the base against the palm of your hand so that the black speaker component comes out
終わりに
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexis White
メンバー登録日: 10/09/17
505 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where can one purchase the replacement speaker component?
ananomaus - 返信
Can you inform us were to get replacement speaker please.
John Stead - 返信
Yeah where can we buy the speaker? This tutorial doesn’t show how to replace it, it shows where to find it
Meghan Craig - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 57
今までの合計 13,119
