メインコンテンツにスキップ
Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement, Analog to Digital Convertor: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement, Analog to Digital Convertor: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement, Analog to Digital Convertor: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off and unplug the echo
    • Using the plastic opening tool, peel off the rubber layer on the bottom of the echo
  2. Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a T8 screwdriver to unscrew the four 1.6mm torx screws
    • Remove the black cylindrical base
  3. Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to lift the ZIF connector
    • Remove the ribbon cable from the slot
  4. Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the motherboard
  5. Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the silver divider
    • Remove the black rubber divider
    • Remove the plastic white frame
  6. Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the ribbon cable from the slot on the speaker board
  7. Amazon Echo Dot 2nd Generation Analog to Digital Convertor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the speaker board which contains the analog to digital converter
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cassidy O'Connor
メンバー登録日: 10/09/17
450 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 2,407
