メインコンテンツにスキップ
Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement, 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement, 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement, 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off and unplug the echo
    • Using the plastic opening tool, peel off the rubber layer on the bottom of the echo
  2. Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a T8 screwdriver bit to unscrew the four 1.6mm torx screws
    • Remove the black cylindrical base
  3. Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to lift the ZIF connector
    • Remove the ribbon cable from the slot
  4. Amazon Echo Dot 2nd Generation 4-in-1 WiFi/Bluetooth/FM/GPS Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the motherboard
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexis White
メンバー登録日: 10/09/17
577 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where can I find the part my dot won’t connect and I have been going crazy trying to find the motherboard
Ivy Bowman - 返信
I wish to recommend not removing the adhesive layer if you plan to reassemble this Echo Dot. I would suggest poking holes to reach the four screws instead. Then reassembly can reuse the same adhesive layer.
rayramirez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 7,159
