メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement, AMP Board: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement, AMP Board: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement, AMP Board: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the rubber layer beneath the device.
      • Look for the crater beneath the rubber layer and place your thumb on it. Hold down and lift off the cover with your other hand.
      • Remove the four 8.0 mm T8 Torx screws on the lid.
      • Remove the lid from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use a spudger to flip up the small flap on the ZIF connector.
      • Gently pull the ribbon cable out of the ZIF connector.
      • Lift the AMP Board gently while sliding the ribbon cable out through the center hole to reveal another set of wires underneath the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Echo 2nd Generation AMP Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use a spudger to lift up one of the small flaps on only one side of the female connector.
      • Pull on the wire toward the lifted side until the male connector is disconnected.
      • Remove the AMP Board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Eric Inman
メンバー登録日: 10/08/18
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S4G4
3 メンバー
15のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Can anyone find a replacement board?
Tristan Parks - 返信 共有
I need a ramp board for echo show second edition.if its too much ill just scrap it you know.I'm just board and tinkering with it.my friend plugged wrong amount of juice into it and fried this board I imagine because it was working fine before that
Alex Cross - 返信 共有
Is it possible to get a replacement ribbon cable for this model?
Gerry Tweedie - 返信 共有
I have a need of one such a bord
Attmaram Nagorao Sugandhe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 90
今までの合計 5,192
