メインコンテンツにスキップ
Altec Lansing inMotion iM9 Battery Replacement
  1. Altec Lansing inMotion iM9 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Gently push down on the two tabs at the top of the battery door.
    • While holding them down, slowly pull the door towards you.
  2. Altec Lansing inMotion iM9 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the door is open, use your hand to pull out the four batteries.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kirsten Mork
メンバー登録日: 02/01/15
270 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S17G33
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 2,446
