メインコンテンツにスキップ
Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
  2. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
  3. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
  4. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
    • Be careful not to damage the metal casing.
  5. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
  6. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the size PH1 screwdriver remove the screws (4 around each speaker).
  7. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
  8. Altec Lansing BoomJacket Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the speakers (not entirely because of the wiring) by gently pulling each speaker up.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Byrnes
メンバー登録日: 04/12/17
872 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
Where do I find the correct part to replace the charging port on my boom jacket?
Rockstar - 返信
1.1" External Magnetic Type Round Slim Plastic Shell Speaker 8 Ohm 0.25W 2 Pcs
Eeshton -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 751
