メインコンテンツにスキップ
Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly
必要な工具と部品
  1. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly, Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly, Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Starting from any side, use your fingers to grab the black rubber sleeve and gently pull away from the speaker on both sides.
  2. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your fingers, grab the blue sleeve from one side and pull away from the unit.
  3. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • At each of the marked pry spots, use the metal spudger to lift the speaker grill away from the case.
    • Avoid using excessive force to prevent bending the grill.
  4. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to remove the six rubber stoppers. There are four in the middle and two on the sides.
  5. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the PH1 Phillips screwdriver to remove the six 12mm screws that lie underneath each rubber stopper.
  6. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently pull apart the front panel from the base of the speaker.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zach Braaten
メンバー登録日: 07/12/18
537 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018人のメンバー
UWT-CARDINAL-SU18S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 1,566
